Имеется БП кулер мастер на 1000 ватт...злой людь обрезал шлейф на мать.
Все бы хорошо на место запаять, но 24 пин и к ним идут тонкие провода от мозгов.
Cappoint писал(-а):
Не понятно, от каких мозгов идут провода?
Обычно в жгуте идут тонкие провода для обратной связи в блоке, чтобы контролируемое напряжение снимать непосредственно с разъема. Посмотрите плату с пристрастием, обычно между тонким проводом и силовой шиной будет стоять низкоомный резистор.
Вместо мозгов -
опилкипровода
