греть север? в понедельник рискнем
19 Ноя 2010 - 22:48
Кирилл
388
-11.42
P5K/epu не включается пока не надавиш на микруху Bios
Да прогрев моста решил проблему. Спасибо ребят
СМ отвалился..
на ту что была в матери шил мастер
Сверяли что туда зашилось с оригиналом? d0 проверка
Засек странную вещь у материнки не чего не
прошил биос стала вставать на d0 (d5 токо
оперативку ластиком тер... проходила d4 и вставала на
...а биос прошить всё равно надо... шоб быть
окей ждите отписей в понедельник
Просто подпишите все напряжения по мосфетам на
Потому что сейчас D5, чтоб исключить пару
да как так я мать почти всю прогнул
ха если она включалась от нажатия биоса то
да..., походу плата не жилец.
А может хватит греть ? , если
Не раздавит... Но греть его трудно -
Да тут подозревать можно много чего панельку снял
Кирилл, может сначала с диагностикой закончите, а потом
я на кроватку вообще грешу в последнюю очередь
Кирилл, там микруха SPI стоит, если там и
я же сказал что давил и даже прогрел
Кирилл, не хотите обратить внимание на это?
Пост карту нашел воткнул. Встает на D4 после
Нет биос у нее в кроватке перед вторым
Какую кроватку вы грели??? На Р5К биос spi
