Есть вопрос: Можно заменить диодный мост на IR5406
21 Ноя 2010 - 21:23
PH5330
13
Есть вопрос: Можно заменить диодный мост на IR5406 на сборку KBL406.
Блок питания Power Master FA-3-5 350W
Даташит там для всего моста. Если такой мост
Спасибо. теперь я понял. Ну так получается что
Принцип прост как велосипед. Каждый диод (как
И что. прочитал сто раз. Ответа не нашел.
Можно научиться читать: http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros А можно дальше задавать элементарные вопросы
что то тут с ребятами с других форумов
Но можете попробовать - в холодном состоянии термистор
ну ясно теперь.
В каждую полуволну работает только пара диодов. Вторая
а почему так? они ведь, диоды, не параллельно,
Нет. Сборка на 4 ампера, а диоды в
Начните с прочтения этого: http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros Затем воспользуйтесь поиском на форуме.
Есть в интернете такая интересная штука google.ru знает
