Блок питания Power Master FA-3-5 350W
Всем привет. Вообщем отказался работать бп. после вскрытия обнаружился перегоревший предохранитель. он был заменен, и снова перегорел после включения. После прозвонки силовой цепи удалось выяснить что к чертям погорели диоды IR5406. Вопрос - чем их можно заменить? Есть в наличии SY351/3 3шт. IR 607 2шт 50SQ100 6in/ Хватает лько последних, но это диоды шотки и ток обратный маленький у них. Есть русские кд202 но здоровые и рабиатор надо ставить. Диодные сборки КЦ 407А,Ж - у них токи до 1 А.. тоже мало((( Что же туда вставить то.. Кстати что за собой могло еще потянуть пробой диодного моста силового?? Вроде 2 кондера по 470 целы.
Аватар пользователя Stalker007
Есть в интернете такая интересная штука google.ru знает много чего, и про диоды тоже. После названия прибора надо писать datasheet или pdf.
Начните с прочтения этого:
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Затем воспользуйтесь поиском на форуме. Power Master (они же Sparkman) неоднократно обсуждались.
Есть вопрос: Можно заменить диодный мост на IR5406 на сборку KBL406.
Аватар пользователя UAM
Нет. Сборка на 4 ампера, а диоды в суме дают 6.
а почему так? они ведь, диоды, не параллельно, а последовательно включены! почему 6? можно объяснить?
В каждую полуволну работает только пара диодов. Вторая отдыхает. Пары складываем, в сумме 6А.
ну ясно теперь.
Но можете попробовать - в холодном состоянии термистор у Вас на сколько ом?
что то тут с ребятами с других форумов говорил -говорят что никакие не 6А в сумме -а 3А.
Можно научиться читать:
А можно дальше задавать элементарные вопросы на десятке форумов.
