пока всё ещё проверял, мамка отключилась, теперь привключении бп выключателем не реагирует на замыкание кнопки пуск, примерно через 10сек стартует сама и тут-же отрубается на pwr on еть сначало напряжение а потом пропадает, если отключить 12в доп питания то также секуд через 10 стартует не отрубается и не реагирует на кнопку пуска и напряжение не пропадает, на выводе ENLL замер сделать не успел
