Отвал линий PCI-E например, на какой скорости
23 Ноя 2010 - 13:03
Max
3747
270.19
В чем может быть дело?
Отвал линий PCI-E например, на какой скорости работает видеокарта?
Не работает дискретное видео
Обновил БИОС на F5. Снова появилось управление скоростью
М-да... Обновил БИОС, думал поможет. Пропали настройки шины
На 8600 частичный отвал и при
Максимальная потребляемая мощность всей системы с проблемной видеокартой
А минимальные системные требования посмотреть не хотите?
Все видюхи работают по дефолту. Блок питания Inwin 350W.
Если есть такая возможность, поставьте минимум. Другие
Отвал линий PCI-E на матери? Так я же
