Если есть такая возможность, поставьте минимум. Другие
23 Ноя 2010 - 13:23
Max
3747
270.19
Поменять скорость PCI-E в БИОСЕ?
Если есть такая возможность, поставьте минимум. Другие видюхи на какой скорости работают? Какой БП?
Не работает дискретное видео
Обновил БИОС на F5. Снова появилось управление скоростью
М-да... Обновил БИОС, думал поможет. Пропали настройки шины
На 8600 частичный отвал и при
Максимальная потребляемая мощность всей системы с проблемной видеокартой
А минимальные системные требования посмотреть не хотите?
Все видюхи работают по дефолту. Блок питания Inwin 350W.
Отвал линий PCI-E на матери? Так я же
Отвал линий PCI-E например, на какой скорости
