Транзистор безусловно есть, схема как он включен во вложении, транзистор был не исправен я его поменял на новый! я писал об этом в начале, обвязки у 7 ноги кроме кондёра на 0,01 мкф нет! этот кондёр я поменял эффекта нет, всё равно после размыкания PS_ON напряжение (6,8в) или остаётся сразу или спустя секунду появляется... откуда оно пролазит, ума не приложу по идее когда оптрон открывает транзистор, напряжение пошло, затем на оптроне пропадает напряжение 1,26 вольта с W7510 и транзистор должен закрыться! и не пропускать напряжение, я правильно понимаю ? но оно не исчезает полностью...
