C8 неполярный на 0,01, тоже менял
на Q2
В режиме работы БП
Б-К=0.67в
Б-Э=0.71в
К-Э=40мв
Относительно земли
К-7
Б-15
Э-15
При включении
К-14,49 в
Б-13,78 в
Э-14,52 в
На оптроне выводы 3-4 в рабочем состоянии 100мВ
при "ложном" запуске, БП когда на выходе 50% напряжения от нормы
на выводах Q2 вообще белеберда какая то, напряжение прыгает, пытаюсь измерить что-то прикасаюсь щупами и БП по разному свитесть начинает и на выходе БП по всем шинам напряжение меняется как бы стремится к норме.. блин как возбуд какой-то идёт и всё
и всё таки это свист писк, откуда он идёт.. всё же...слушал слушал ничего понять не могу
на Q2
В режиме работы БП
Б-К=0.67в
Б-Э=0.71в
К-Э=40мв
Относительно земли
К-7
Б-15
Э-15
При включении
К-14,49 в
Б-13,78 в
Э-14,52 в
