Ну проблема с кипящим процом - это у этих плат есть - померяйте напряжение процессора и огласите sSpec своего процессора
Тут у меня было две платки для сравнения у обоих стоит одинаковый ШИМ и одинаковая обвязка, за исключением транзисторов(на второй плате они мощнее и Rds ниже) и сумарной ёмкость конденсаторов(у второй платы она опять таки выше) - често у меня никак у самого руки не дойдут провести эксперимент по замене конденсаторов - вечно что-то мешает(как правило нехватка времени). Мои изыскания показали что ёмкость надо увеличивать аж на 2440 мкФ(сравнивал с GA-8IPE1000-G Rev 4.0), т.е. как минимум вытаскиваем один родной на 1500мкФ и паяем на 3300мкФ - смотрим результат, а так в принципе думал перепаять просто все на 1800мкФ
Да и ещё у меня есть такая плата с полностью сгоревшим питальником процессора, а под транзисторами весьма конкретное пятно перегрева и дроссели весьма сильно потрескались - бывшие хозяева ещё и отвёрткой отколупали сокет, так что плата не подлежит восстановлению(это так сказать просто что может произойти)
По поводу загрузки проца - вот тут я думаю железо не повинно - подкиньте винт с утановленной ОС или поставьте на любой винт(желательно который можно жестоко переформатировать) чистенькую ОС(звери и всё прочее лучше не ставить часто попадаются изначально завирусенные экземпляры)
