Geforce GA-8IG1000 MK
У меня такая проблема. Мать GA-8IG100 MK греется дросяля и стабилизаторы напряжения ну и в конечном итоге сам процессор. В Биосе показывает температуру 70 и выше. Материнка запускается и работает но процессор загружен на 100% когда начинаешь загружать приложения. Процесор Intel Celeron 2.80 GHz. Может кто подскажет вчем проблема.
Аватар пользователя DarkProg
Ну проблема с кипящим процом - это у этих плат есть - померяйте напряжение процессора и огласите sSpec своего процессора
Тут у меня было две платки для сравнения у обоих стоит одинаковый ШИМ и одинаковая обвязка, за исключением транзисторов(на второй плате они мощнее и Rds ниже) и сумарной ёмкость конденсаторов(у второй платы она опять таки выше) - често у меня никак у самого руки не дойдут провести эксперимент по замене конденсаторов - вечно что-то мешает(как правило нехватка времени). Мои изыскания показали что ёмкость надо увеличивать аж на 2440 мкФ(сравнивал с GA-8IPE1000-G Rev 4.0), т.е. как минимум вытаскиваем один родной на 1500мкФ и паяем на 3300мкФ - смотрим результат, а так в принципе думал перепаять просто все на 1800мкФ
Да и ещё у меня есть такая плата с полностью сгоревшим питальником процессора, а под транзисторами весьма конкретное пятно перегрева и дроссели весьма сильно потрескались - бывшие хозяева ещё и отвёрткой отколупали сокет, так что плата не подлежит восстановлению(это так сказать просто что может произойти)
По поводу загрузки проца - вот тут я думаю железо не повинно - подкиньте винт с утановленной ОС или поставьте на любой винт(желательно который можно жестоко переформатировать) чистенькую ОС(звери и всё прочее лучше не ставить часто попадаются изначально завирусенные экземпляры)
Я с ремонтом материнок пока еще не сталкивался. А не подскажете ли вы как можно проверить напряжения питания процесора. Кондеры я перепоял на 3300 мк пока не пробовал запустить. Помойму еще греются два транзистора 447 которые стоят между AGP и PCI напряжения 5 вольт а скоко должно быть незнаю это не питание на Юг. Хотя все работает.
на дросселях не пробовали измерить?
447 это все что на
них написано?
это вообще о чем???
С напряжением на дроселях я проверю. А с транзисторами извеняюсь недосмотрел там еще 3150 написано и напряжение 1.5 в.
Еще вопросик такой кулер в БИОСе на проц сколько оборотов должен показывать у меня 3000 показывает пробовал другой подкинуть тот вобще 2300 показывает это что от кулера зависит не пойму.
Я сказал только один менять, ну максимум два shock
Я честно говоря не сильно доверяю тому что пишет БИОС, особенно касаемо оборотов и напряжений, потому как бываюют случаи когда биос такое выдаёт, что поидее кажется что внутри стоит реактивный двигатель, а не пропелер...
Странно, там вроде APM3055 должны быть... и эти тразисторы можно оставить в покое, потому как они шибко не должны греться - это скорее сумарный нагрев от кипящего севера и процессора
Кстати на север я бы рекомендовал по окончании повесить кулер или заменить СО на что-то типа такого - такая же медяшка уже достаточно долго трудится у меня на видеокарте
Да с кондерами я лоханулся, сейчас греется процессор еще больше надо все наместо поять. Питание на дроселях замерил на одной стороне 1.28 в. а на другой 1.40 в. помойму это в норме. А сами стабилизаторы напряжения немогут быть подпалены.
Нет не в норме - на платах с таким питальником гига задирает напряжение....
Сделайте замеры лучше на конденсаторах(а именно на плюсовой ноге) стоящих рядом с сокетом (собственно на тех что вы перепаяли;))
И огласите sSpec процессора(это 4-я строка на вашем процессоре)
Аватар пользователя Amirbek
poprobuy pomenyac sam CPU esli problema ne reshitsya probuy menyat cooler ........esli ni chto ne pomoglo to skoree vsego SHIM
Amirbek, проблема в том что этот процессор на ядре Presscot и если заменить на другой с таким же ядром проблемы не исчезнут(сам пробвал, благо процов хватает под этот сокет), а вот смена на процессор с другим ядром даёт положительный результат только с напряжением, а нагрев остаётся...
