Аналогичная проблема.Завален биос на материнской плате Biostar TF560 A2+
Пытаюсь прошить на горячую на асусовской материнке с такой же микрухой но другим биосом да и процессор на ней интеловский.На асусе AMI,на Biostar Phoenix - Award
Пытаюсь с загрузочной флешки.И выдаёт такое же сообщение:The program file's part number does not match with your system
В каком расширении должен быть файл прошивки?Какие команды использовать?Файл прошивки скачан с расширением .BST
Нужно ли его как то конвертировать?
