А чё это за фигнюшка?Внутри файла .BST размером 512 кб лежит бинарник размером 128 кб и больше ничего.А где остальные 384 кб???Я когда запускаю унифлеш,микросхема определяется как 4 метра макроникс.При нажатии редетект,становится неизвестной.Почему?Когда ставлю микруху в родную материнку,комп пускается,вентили крутятся,но монитор не пускается.Но клава моргает стоит только в сеть включить,но без включения системника.Сидиром вроде отзывается.Надо ещё раз запустить глянуть.Может загрузочный сд сделать?Значит ли всё это что микруха мертва?И чё она вообще сдохла?Ведь просто прошился из винды спецпрограммой от производителя материнки и перезагрузился.
Унифлеш вроде делает бэкап бутблока с расширением .boo размером 8 кб
А что если выдрать с прошивки бутблок или его данные и создать файл с расширением .boo Потом залить унифлешем.Есть тут кто кто такое сможет сделать?
В бэкапе с мёртвой флешки размером в 4 мб начиная с адреса 0007C5F0 и до адреса 0007FFF0 все ноли.Бут блок девственно чист.Прошивка именно этим адресом (0007FFF0) и кончается.Но в бэкапе после этого адреса продолжение есть.
