Оптопару менял
6 Дек 2010 - 19:58
krugen
83
0.18
Оптопару менял
Проблемы с дежуркой
2) Импульсный ? Параметрический не выдержит. 3) При 50Гц
1)На счет тока вторички,а не первички
17вольт переменки это 25 постоянки ? И для
0.2А- ток первички ,0.2х220=44Вт примерно, 44:17=2.6А , а
Куда подойдет ? По +5SB надо 2 ампера.
Электролит в обвязке 5H0165R менялся,сама м\сх менялась ,резисторы
Электролит в обвязке 5H0165R менялся. На ноге питания
Кондеры менял парой (старые куда то понадобились)
Не помню ,кондеры снял давно (куда то нужен
И что, конденсатор еще жив ?
Оптопару менял
А с оптопарой точно все хорошо?
Устранил обрыв транса ,запустил БП ,но по прежнему
Оптопару менял
