Одну можно и так махнуть .
Проблема ещё и в том, что у меня нет паяльной станции,
Одну можно и так махнуть . Пару кустарных способов -
1 Над прлиткой с ограничением поля нижнего прогрева греем до плавления припоя и подымаем за проволочку продетую под ножки микросхемы. Тонким жалом каждую ножку припаиваем. Иголкой проверяем контакт.
2 Способ подобный но срезаем лезвием вплотную к микросхеме (нужны прямые руки). И как вариантприпаять тоже на нижнем подогреве положив монетку для прижима (сложнее). Конденсаторы при прогреве снять на расстоянии 3 см. ЗЫ часто разрешение работы питания проца задаётся или от мульта,моста и заказных микросхем поэтому не встречайте в штыки подсказки. Скорее всего ваш случай обойдется - банальной заменой мультика
