Добрый день всем! Есть материнка Geforce 6100-M9 ver 1.1. При подключении блока питания, материнка сразу запускается, питания на процессоре нет, поэтому и холодный. Управляющих импульсов на мосфеты питания тоже нет. Эти импульсы должны подаваться от ШИМки ISL6556, но она холодная, зато греется больше всех мультик IT8712F. Напряжения на контактах PS-ON - 0.5В, на RST- 3.3В. Все остальные элементы: ЮМ, СМ и мелкие транзисторы еле тёплые. Хотел менять ISL6566, но засомневался, может причиной всему дохлый мультик IT8712F, который и влияет на ШИМку? Кто что посоветует?
Я бы посоветовал сначала почитать документацию на ШИМ, подумать, измерить интересующие напряжения, опять подумать.
"может причиной всему дохлый мультик IT8712F" - да.
Без перепайки оного при "на контактах PS-ON - 0.5В" другие изыскания , в т.ч. и указаные многоуважаемым maco , мне кажутся безполезными .
Да, попробую поменять IT8712F, она сильно греется.
если авто запуск -причины две: 1. IT8712F - не исправен, 2. в биос выставлено соответствующее значение при потере питания.
2. кроме IT8712F, отвал мостов. пропаивать необходимо оба. а лучше всего менять. на Biostaraх у меня это типовуха, а то что "на контактах PS-ON - 0.5В" подтверждает что 410-ый помер так, как это растет прямо из южника.
Если проблема с южником, то это уже хуже. Но интересно, что и ЮМ и СМ еле тёплые, а греется только мультик.
Возможно у mechanics1 была на руках именно такая ревизия - Geforce 6100-M9 ver 1.1. Но чаще(но не всегда) со штырьков PS-ON идет в мульт. Да и он калится , что указывает на явную неисправность. Меняйте мульт , а дальше увидим . ЗЫ мульт часто горит от шалостей китайских БП по дежурке
Да, al51al51, вы правы, сигнал PS_ON идёт через обвязку на 75-й контакт мульта (по даташиту - PANSW#GP43). Теперь, почти уверен, что он дохлый. Правда, мне пока нечем его менять, ищу плату-донора, поэтому есть время поразмыслить. Я хочу понять для себя: почему при дохлом мульте, молчит ШИМка ISL6566 и, как следствие, нет питания на процессор?. По даташиту в ней нет входных сигналов, которые бы блокировали её работу. Ну разве что, входные сигналы VID0-VID4, VID12.5, VRM10, но они задают напряжение для процессора. Напряжения питания +5v и +12v в норме. Что-то она мне не нравится, подозреваю, что и её придётся менять.
Я могу добавить 5-ый пункт - REF.
Поскольку вы не предоставляете полные данные для анализа (указали всего лишь 2 пункта из 4), то можно разве что погадать о причинах.
P.S. VID'ы могут отлично устанавливаться с помощью MIO при соответствующей схемотехнике, например.
Вот, напряжения на некоторых ножках ISL6566:
Название, Ножка, Напряжение
VID4, 38, 2.64
VID3, 39, 0
VID2, 40, 0
VID1, 1, 2.64
VID0, 2, 0
V12.5, 3, 0
VRM10, 4, 0
VCC, 7, 5
OFS, 6, 0
FS, 36, 1.7
ENLL, 37, 0
REF, 5, 0
Все эти сигналы с мультиком не звонятся
ENLL, 37, 0 Почитайте что это означает и станет вам ясно.
