Есть предположения по поводу юга! Один из выводов ЮСБи
27 Дек 2010 - 19:15
Alextaur
74
0.11
Один из выводов ЮСБи коротит на землю.
Т.Е.0.02 ома
Есть мысли?
Epox EP-8K5AE включается и выключается с кнопки пост код 00
В режиме проверки диодов ,при вдлюченой плате,один щуп
Вот результаты замера при включенной маме VCC-4.91 Все остальные 0.08
Нда, заглянуть в документацию и с легкостью
если прудставить 5 выводов в верхнем ряду 5 во
Что за вывод?
Бывает,что после включения не выключается,и при этом никаких
Проц то проверили? А то он походу отсиренил
И диагностику по напряжениям проведите, так будет больше
Вынул проц.,осмотрел все ноги целы,легко сел на место,пробовал
Для начала выньте ещё раз процессор и осмотрите
Стыдно признаться,но после того как вынул ,и снова
Так плата просит чтоб привели в
Да но что интересно на пост карте no
Не один раз разбирались подобные темы
Т.Е.0.02 ома
Есть мысли?
