Вот результаты замера при включенной маме VCC-4.91 Все остальные 0.08
16 Янв 2011 - 12:41
Alextaur
74
0.11
VCC-4.91
Все остальные 0.08
Epox EP-8K5AE включается и выключается с кнопки пост код 00
В режиме проверки диодов ,при вдлюченой плате,один щуп
Нда, заглянуть в документацию и с легкостью
если прудставить 5 выводов в верхнем ряду 5 во
Что за вывод?
Есть предположения по поводу юга! Один из выводов ЮСБи
Бывает,что после включения не выключается,и при этом никаких
Проц то проверили? А то он походу отсиренил
И диагностику по напряжениям проведите, так будет больше
Вынул проц.,осмотрел все ноги целы,легко сел на место,пробовал
Для начала выньте ещё раз процессор и осмотрите
Стыдно признаться,но после того как вынул ,и снова
Так плата просит чтоб привели в
Да но что интересно на пост карте no
Не один раз разбирались подобные темы
VCC-4.91
Все остальные 0.08
