проверь кварц32,000 питальник дежурки между PCI слотами
13 Янв 2011 - 19:45
Amirbek
Одно предупреждение
140
23.1
Не включается Asrock P4i45GV
Сопротивление на "3-0В" до сколько поднялось?
Питальник стоит старый, подал 3.3В как описал выше,
У вас что-то садит 3,3VSB и вы правильно
Можно поподробней куда, что соединять, не пойму до
" Как сопротивление поднять "на "3-0В" до ...
Поставил обратно на Asrok 775i65G замерил сопротивление относительно
Эх чуток раньше бы сообщили, уже сгорел новый.
5Vдеж.-у Вас не просажены - не нужно. Имелись ввиду
Прочитал http://www.rom.by/book/Ozhivlenie_ICH5_metodom_otzhiga. Не совсем понял. Какие перемычки снять,
" это питальник? " - да и
На Asrok 775i65G между PCI нашел похожий элемент
" "отжых (не понял) " - читаем
А сколько должно быть? "отжых (не понял) по
Маловато будет - отжых по "3-0В" подачей напряжения
Сопротивление относительно "земли" и "3-0В" - 12Ом.
" Q19 ножки 1-5В, 2-5В, 3-0В " -
Кварц (колбаска сверху скобой закрыта) поменял. Тишина. Питальник
Amirbek - " питальник дежурки
На A14 PCIразьема без принудительного включения - 0.
Может начать с прощего - моё-же из
...замените мульт ... если на это похоже ...
RavD, имелся ввиду часовой кварц 32768 (колбаской обычно
Осцилографа нет, как проверить? Кварц это НО14 318
За не включение может ещё отвечать
