Сопротивление относительно земли и 3-0В
13 Янв 2011 - 23:50
RavD
2165
21.34
Сопротивление относительно "земли" и "3-0В" - 12Ом.
Не включается Asrock P4i45GV
Сопротивление на "3-0В" до сколько поднялось?
Питальник стоит старый, подал 3.3В как описал выше,
У вас что-то садит 3,3VSB и вы правильно
Можно поподробней куда, что соединять, не пойму до
" Как сопротивление поднять "на "3-0В" до ...
Поставил обратно на Asrok 775i65G замерил сопротивление относительно
Эх чуток раньше бы сообщили, уже сгорел новый.
5Vдеж.-у Вас не просажены - не нужно. Имелись ввиду
Прочитал http://www.rom.by/book/Ozhivlenie_ICH5_metodom_otzhiga. Не совсем понял. Какие перемычки снять,
" это питальник? " - да и
На Asrok 775i65G между PCI нашел похожий элемент
" "отжых (не понял) " - читаем
А сколько должно быть? "отжых (не понял) по
Маловато будет - отжых по "3-0В" подачей напряжения
" Q19 ножки 1-5В, 2-5В, 3-0В " -
Кварц (колбаска сверху скобой закрыта) поменял. Тишина. Питальник
Amirbek - " питальник дежурки
На A14 PCIразьема без принудительного включения - 0.
Может начать с прощего - моё-же из
...замените мульт ... если на это похоже ...
RavD, имелся ввиду часовой кварц 32768 (колбаской обычно
Осцилографа нет, как проверить? Кварц это НО14 318
проверь кварц32,000 питальник дежурки между PCI слотами
За не включение может ещё отвечать
