Осцилографа к сожелению нет. Такая роскошь пока
"Осцилографа к сожелению нет. Такая роскошь пока мне не по карману (лишние 19 000р пока появятся у меня не скоро)" - купи на ebay за 200USD. Вот такого вполне хватит: cgi.ebay.com/DSO2150-150MS-s-PCBase-USB-Digital-Storage-Oscilloscope-/2706...
У меня DSO5200A, но это уж слишком. Мне пока ни разу не пришлось его на максимуме использовать.
У меня возникают вопросы по мере рисования схемы по твоим фоткам. Буду их добавлять по мере возникновения.
Релюха в замкнутом или разомкнутом состоянии по умолчанию? (без питания)
Что находится под радиатором диодного моста?
Маркировка кондёра между радиатором моста и катушкой корректора мощности
Маркировка R4a,b,c,d- большие, зелёные, соединены параллельно, находятся у FL2 и катушкой APFC
маркировка большого электролита, ; R20a,b,c; R22a,b,c - находятся под катушкой APFC
Там точно J42 запаян между C & E Q70? Что-то я не вижу смысла... Какая маркировка Q70?
Маркировка R3 (малиновый у релюхи)
Delta DPS-470 AB A 500w помогите с ремонтом БП
  • Если есть желание, могу попробовать дорисовать дежурку на
  • Вот тебе результат моего 22-часового труда: http://www.rom.by/files/DNA1005A.rar
  • Я в скайпе Нет ответа от вас... Что там за
  • Скайп Gennadij4848
  • Q902 - на общем радиаторе это K2608 R906
  • IC970 это он и есть 7815 с
  • ""Что там за транзюк стоит у транса дежури
  • "Что там за транзюк стоит у транса дежури
  • "Тебе повезло, что мне не хотелось идти на
  • "красный черный серебр, золотой белый" 20*0.01=0.2ома 5% 1%TKC,ppm/C Тебе
  • Реле разомкнуто, там еще стоит в разрыве вторичной
  • "Осцилографа к сожелению нет. Такая роскошь пока мне
  • Вот ссылки на фото , где видны номиналы Сверху
  • Вот мож еще это фото платы 1 пригодится.
  • Спасибо за фотки. Сегодня займусь. У меня идеи уже
  • Потому и не находите, шо Z в конце,
  • Скажите, есть смысл заменить LM393N , та что
  • Фото платы №1 ССылка на максимальное
  • Да проверил и заменил электролиты. По показаниям прибора
  • А точно все мелкие электролиты проверял
  • да, в компьютере щелчки теже. Но если бы
  • Без нагрузки в норме вполне может срабатывать защита... С
  • Вот видео снял со звуком и указл
  • остальные норма. +5= 5,05v -12=-12,02v +5Vds =5,1 +12 = +12,80v
  • "В компе PowerGood 2,58v почему-то!!!!???" - а остальные
  • В компе PowerGood 2,58v почему-то!!!!??? Вот фото второй
  • Хммм... А с компом в качестве нагрузки какое напряжение
  • выпаял указанные вами на рисунке конденсаторы. Проверил их
  • Итак сверху слева направо. 1. 16 ногая
  • "а может это DNA1002D накрылась?" - не думаю.
  • "2 больших белых резистора по 10 ватт (сопротивление
  • Купил Delta DSP-470AB, заметил что там стоят 2
  • а может это DNA1002D накрылась? Чем можно заменить?
  • Поменяй все электролитические конденсаторы в дежурке. Блок питания
