Извините, опечаточка. Не +5SB, а +5. Потому что
6 Фев 2011 - 14:09
8714
1027.43
А нахрена...
Потому что Delta впереди планеты всей, а изготовители материнок за ней не поспевают. В общем, это нарушение стандарта ATX. Для определенных моделей отдельных брендов это прокатывает.
Delta DPS-470 AB A 500w помогите с ремонтом БП
на выходе дежурки и основного БП (по +5в)
Какие именно конденсаторы? В
По-поводу щёлкающей релюхи : Сегодня принесли в ремонт
Конечно спасибо всем тем, кто мне помогал, я
боюсь огорчить вас но я сбагрил этот блок
А релюха до сих пор щёлкает? А какое напряжение
Впринципе ТЕМУ МОЖНО СЧИТАТЬ РЕШЕННОЙ!
Большое спасибо. Получил. Скачал. Как появится свободное время, сразу
Вот максимально что получилось качественного из моего фотоаапарата
Ну а фотки 2й платы когда будут? Отфоткай
R914 -2,4 k OM R915 - yflgbcm 4751
Космические технологии. Стабилизация дежурки через IC901. Если не
Как я понял они специально накрутили столько, чтоб
Мрак. Ночной кошмар проектировщика. Такое впечатление, что
To Gennadij48 : Давай я дорисую дежурку,
Глянул в пол глаза... А интересно, как работает
Ну тогда вот тебе результат моих страданий: Мне интересно:
Надеюсь потомки оценют твои страдания!
Да, так оно и есть, эта дорожка
Короче я почти добил эту платку.
R 652 10K om R662 195 om r628 2.45
На рисунке request2.gif все правильно На вот
На рисунке request.jpg 1 зеленая с 3 дорожкой 8 звонится с
Если есть возможность прозвони куда идут дорожки под
Ага, она самая!
А что там за микруха в корпусе SOP-14
И сразу ВОПРОС ! Для чего
По просьбам трудящихся выкладываю фотки 3 платы.
Нет, этот резистор не влияет на время задержки.
Вот что я прочитал на одном из форумов:
Фото второй платы может кому они нужны.
Повер гуд нужен только при включенном основном питании,
Так куда вешать? 1кОм повесь непосредственно между
Этот резак на 1кОм повесь непосредственно между Power
Черт знает на какой вывод микросхемы, или
Пока думал про обрезанные провода коллеги уже написали...
А резистор на 1 ком повесили ?
теперь Запилил я эти провода обратно!
Повесьте. Провода, которые Вы откусили - обратная связь
да, так оно и есть. Я
"что такое +3,3 VRSE +5 VRES +12 VCPU0RSE"
Посмотрите повнимательней отчекрыженное, там нет такого, шо два
Ну так я про них забыл за ненадобностью.
АААААабалдеть И шо ж не
Вопгос на засыпку: Кто знает
От PG к +5sb
Проверьте резистор от PG к +5SB. Если
Ну всё! Идём на второй круг!.. Я писал: «А
PowerGood 3.35 а под нагрузкой (нагрузкой служит
Я ж сказал не вообще здоровым, а в
Извините, я ведь писал о резисторе в PG,
а почему тогда он не стартует? Запускается с
А у Вас он все эти годы
А как же все эти годы блок питания
Несколько лет назад здесь обсуждали, что в некоторых
Не могу найти!
так и думал... Поищите подтяжку этого ПС_ОНа на
Напряжение на проводе PS_ON, не подключая к мамке
...прочитал ещё раз всю тему. Не нашел, что
Не знаю что еще делать?! Но всё уже
Паяльник купи Белорусский (китайское шило перегревается и дохнет.
мдеее... с таким паялом этот БП можно просто
Рецепт №2 1. Дедушкин обгоревший паяльник на 600
"Цитата: напишите рецепт изготовления напалма Шутите?
Шутите? Это хорошо. Рецепт: 1. Паяльник 1шт 2. Флюс спирто-канифольный
...непропаи легче накрывать оптом (напалмом :-)). Если уж
Заметил еще такую особенность (странность) Блок
Если есть желание, могу попробовать дорисовать дежурку на
Вот тебе результат моего 22-часового труда: http://www.rom.by/files/DNA1005A.rar
Я в скайпе Нет ответа от вас... Что там за
Скайп Gennadij4848
Q902 - на общем радиаторе это K2608 R906
IC970 это он и есть 7815 с
""Что там за транзюк стоит у транса дежури
"Тебе повезло, что мне не хотелось идти на
"красный черный серебр, золотой белый" 20*0.01=0.2ома 5% 1%TKC,ppm/C Тебе
Реле разомкнуто, там еще стоит в разрыве вторичной
"Осцилографа к сожелению нет. Такая роскошь пока мне
Вот ссылки на фото , где видны номиналы Сверху
Вот мож еще это фото платы 1 пригодится.
Спасибо за фотки. Сегодня займусь. У меня идеи уже
Потому и не находите, шо Z в конце,
Скажите, есть смысл заменить LM393N , та что
Фото платы №1 ССылка на максимальное
Да проверил и заменил электролиты. По показаниям прибора
А точно все мелкие электролиты проверял
да, в компьютере щелчки теже. Но если бы
Без нагрузки в норме вполне может срабатывать защита... С
Вот видео снял со звуком и указл
остальные норма. +5= 5,05v -12=-12,02v +5Vds =5,1 +12 = +12,80v
"В компе PowerGood 2,58v почему-то!!!!???" - а остальные
В компе PowerGood 2,58v почему-то!!!!??? Вот фото второй
Хммм... А с компом в качестве нагрузки какое напряжение
выпаял указанные вами на рисунке конденсаторы. Проверил их
Итак сверху слева направо. 1. 16 ногая
"а может это DNA1002D накрылась?" - не думаю.
"2 больших белых резистора по 10 ватт (сопротивление
Купил Delta DSP-470AB, заметил что там стоят 2
а может это DNA1002D накрылась? Чем можно заменить?
Поменяй все электролитические конденсаторы в дежурке. Блок питания
