...акробатический этюд, исполняет sawa, а мы внимательно наблюдаем
1 Фев 2011 - 23:04
9768
840.28
...акробатический этюд, исполняет sawa, а мы внимательно наблюдаем эту феерию в картинках.
Какие шары правильные
Желательно не смешивать. Получившийся сплав может оказаться довольно
Пересмотрев материнки я так ничего и
+ по лейблу RoHS и по маркировке чипов
по косвенным признакам - дата выпуска железки,
-"В безсвинец лучше с спиртоканефолью не соваться"- А
Ну как бы много остаётся, да и
А что неаккуратного? Вытереть то, что
Это понятно, но так неаккуратненько... А, понял
Да потому, что при 240 градусов канифоль
@DarkProg Просто выдавить флюс вдоль чипа, сколько надо.
Это ещё почему?
"можно залить что-то из безотмывочных BGA-флюсов, но это
Под мост или другую BGA-микруху или сокет вполне
Всем Добрый Вечер:-) Ребьятки , есть
да и на холодной без проблем убирается с
Хм, я на холодной использую фен+паяльник, а на
на горячей так же при помощи оплетки и
я убираю чаще всего сразу когда лежит на
а зачем вам это? можно и нахолодной с помощью
остатки старых шаров убираете когда плата еще лежит
Тоже не совсем понимаю зачем эти извращения. Шары
Если нормально греть, то вы плату не перевернёте
Добрый вечер:-) Ребьятки, а мне
Чип снял -> перекатал -> подчистил пятаки на
А еще порой шары любят неравномерно разделяться
На одно из двух, но в данном
Цитата неплохая, ещё бы потрудились процитировать те ссылки
я смешивал ЛТИ-120 10-30 % + китай
Полностью поддержу makarogа. Хочется ЛТИ пользовать - можно...
давайте не будем в очередной раз
- итог чип пришлось реболить.- Это значит
Это значит половина объёма шарика на чипе,
ПавелЗ, - поверьте мне, как бывшему руководителю группы
В ЛТИ-120 только соли(рецепт можете найти в интете
*ЛТИ-120 вот с ним получается* А чем и как
Как правило при заливании СКФ получается эффект -
Под мосты зaливaл спиртокaнифоль-нeжaлeл,кaк описaно под
Наверно флюса под мост пожалели, да и видимо
