NiTr0,
2 Фев 2011 - 01:04
9770
840.28
NiTr0,
Модификация питания роутера
NiTr0, звучит красиво, но когда ты в этом
NiTr0,
Ё-мое, типовая схема инвертора на TL494, с
У нас на рынке где продают
)) да хоть в паинте )) ну,
ОК. но это займёт некоторое время, праздники кончились
Johnson, Вы бы уж отрисовали шоль этот кусок...
Нашёл две катушку, между выходом которой и землёй
Цена и срок службы литиевых батареи в разы
...ну, в конце концов, можно перейти на литиевые,
Свинцово-кислая батарея даже самой маленькой ёмкости достаточно
а не дешевле будет четыре батареи на 12
почему разные? На фиг 19 обе
там в любом случае будут кандёры фильтров,
Спасибо, внекласное чтение было интересным, но собирать сам
Сами сможете собрать? Или предпочитаете всё готовое? Вот
думал о таком варианте... Даже если наплевать
Ладно, по другому можно. Инвертор 12->48. Например, от
Улыбнуло ;-)
ну так огласите предполагаемый бюджет переделки,
Тот у которого 12В побольше? Ну
если б форумы производителя почитали,
Ха, а где вы нашли, что они
Johnson, я же
А смысл? В идеале я бы хотел взять,
Объясните, какой в этом смысл, если с
Ну а соорудить питатель на 40 в ? Например,
так мне в общем-то глубоко
Другого блока под рукой нет, но менять этот
Johnson, пробовать с другим блоком
Подлючил заведомо исправный, хороший, промышленный блок питания на
Сходил я по ссылке, и видел, что для
если б вы сходили по ссылке, то
Я ещё тот электронщик, вот и сомневаюсь.
мда, тяжело с вами вывод этот
Вот фотка обратной стороны. Вроде блок питания
1. однако там же , насколько
802.3af это же PoE? Ну так у
ну, как минимум GL827L требует 5-ти
Не исключаю, что заблуждаюсь, но можно обосновать? ;-) Т.е.
Johnson, вы заблуждаетесь насчет того,
NiTr0,![](/images/koloboks/good.gif)
