Komrad, подуйте снизу, нагрейте градусов до 100 и пинцетиком снимите голограмму в целости и сохранности. Всю фурнитуру рядом лучше защитить фольгой или ещё лучше негорючим материалом с никудышней теплопроводностью, чтобы с непривычки феном чоньть не поплавить... Ну а дальше всё вроде бы не сложно - флюс на выводы (по желанию), нижний прогрев до 150, догреть сверху и снять... Ну а по индикаторам станции сказать не смогу - они все по-разному настроены и врут как умеют... Потренируйтесь на чебурашках, шоб дров не ломать... Воздухом сильно не прите, посдувает плангтон - будет больше работы... Посмотрите на плату, зацените как тепло будет распространяться и снизу как раз и уменьшите разницу температур для плавления верхом уже... "накачайте" равномерно теплом плату, а потом сверху останется недалеко подняться в зону плавления и снять микру... (фотку платы я не смотрел, если рядом есть кандёры, то лучше снять, по-первОму можете провозиться долго и они не стерпят)
