GA-7VT600 (K7 triton)
Прошу помощи в ремонте у уважаемой аудитории.
Принесли мне компьютер на МВ K7 Triton GA-7vt600 - не работает.
Включаю комп, кулера в БП и на CPU крутиться и всё... - тёмная ночь в эфире (на экране). Отключил всё что можно, осталось только на материнке: - CPU+cooler, - Ram 512mB и Video Radeon 9600 - результат тот же... всё крутиться но ничего не запускается.
Чуть не забыл, конфиг потерпевшего: - БП 300W / Athlon 2.5Ghz / Ram 512mB / DVD-Rw / HDD 80gb / Video Radeon 9600pro/128mB - как говориться ничего лишнего.
Первое что пришло вголову -осмотреть МВ на наличие мех. повреждений - не обнаружил. Память и Видеокарту взял с другого компа -результат тот же. Но тут мне удалось купить такую же плату в рабочем состоянии, но интерес к неисправной ещё не остыл хочется разобраться с ней.
Там же приобрел PCI post card (какой то нонейм), вставил post card в не рабочую МВ и ничего непойму- код показывает "OC" (по инструкции) Initialize cache to initial POST values. -чего это такое?:(
Думал что по скольку имею полный аналог МВ то легче будет найти неисправность, начал тестером проверять на пробой мосфеты и полевики - ничего сомнительного не обнаружил, пригляделся к конденсаторам, вроде бы вздутых нет.
Подскажите пожалуйста с чего нужно начать искать неисправность в такой плате?
Может где-то нужно замерять питание на "контрольных точках" или прозвонить какие то диоды или транзисторы?
П.С. Хотел узнать, можно ли пользоваться PCI POST CARD - на голой МВ (Без Video card , CPU и ОЗУ)?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Bishop
Кандёры не всегда пухнут. Могут и тихо высохнуть. Марки какие у них?
А БИОС на плате вродь АВАРДовский был... так шо не о кэше пост вещает... andboson.info/post/?code=0C
...без проца кодов не дождётесь... некому писать то... в ресете будет стоять (ну я так думаю)
...ложки нет
Аватар пользователя Komrad
БИОС на МВ PhoenixBios и в рабочей и в НЕ рабочей, конденсаторы фирмы Sanyo 3300mF/6.3v - они возле проца так тесно налеплены что в радиатор кулера пару штук упираються.
Спасибо за ссылку.
Sanyo классные... (ещё ни одного у меня в мешке трупов нету)... А в разброс по плате 1000х6.3 тоже Sanyo стоят?
...ложки нет
Нет, 1000mF /6.3v Nichicon (чёрные) , а все остальные : 3300mF/6.3v, 1500mF/6.3v, 1200mF/6.3v Sanyo (зелёные). Фото потерпевшей МВ прилогаю.
П.С. Купил 6шт. електролитов на 3300mF /6.3v, и один кондёр sanyo 3300mF /6.3v уже сдул феном для замены... (на первом фото видно). наверное он целый, напрасно сдул...:(
100_0969.JPG 126.54 КБ
GA-7VT600.JPG 123.27 КБ
нде... кандёры тут фирмучие стоят... Думаю, шо эту версию можно даже и снять с повестки дня... Только феном электролиты лучше не снимайте, возьмите обычный паяльник с широким жалом (я 65Вткой советской пользуюсь, с проверенной изоляцией) - очень удобно, быстро и кандёр не успевает нагреваться.
...ложки нет
Так может где-то нужно замерять питание на "контрольных точках" или прозвонить какие то диоды или транзисторы?
- Что собственно посоветуете проверить?
Вообще думается в сторону БИОСа, но микра не в кроватке, поэтому пока диагностику остального сделаем. Замерим батарейку не снимая, выполним клир кмос. Проверим как там выключатель рядом с югом конфигурирует систему, перемычки по местам. Прозвоним порты УСБ. Осмотрим все разъёмы и слоты на предмет инородных телес и грязи. Ищем сбитый плангтон. Даём дежурку, меряем. В дежурке мультик и юг не греются? Стартуем и меряем напряжения питания. Основное потребление по +5В, поэтому надо проверить каналы БП +5, +12 и +3.3 нет ли перекосов (подгрузить +12 при надобности). Далее питание мостов и памяти, питание звукового кодека. Смотрим как шо греется. Ставим проц, стартуем, проверяем его питание, слушаем не обругается ли на оперативку. Ругается - ставим оперативку с отшлифованным гребнем, ПОСТку и видяшку писиайную, включаем... (не утверждаю шо всё это верно и у каждой платы есть своя "пята", но примерно так я бы и двигался)
...ложки нет
Аватар пользователя Rom
Шейте bios для начала..
Спасибо Bishop, буду пробовать по немногу.
А на счёт прошивки БИОСа -думаю будут проблемы, так как на обеих платах Phoenix Bios припаян непосредственно к плате (без колодки), и так как плата ничего на экран (пока) не выдаёт -то как его шить?
-разве что сдувать Биосы на обеих платах, паять колодки - и только тогда прошивать на рабочей плате?
..ну, я бы сдул, поставил кровать и прошил программаторм (тем более, шо под кроватки всегда место оставляют, экономят черти)
P.S. Тут интересная темка ведётся rom.by/forum/GA-M56s-S3_post_C1#new
...ложки нет
