...я про микру на нём спрашивал... погуглил слегка http://battery-adapter.com/product_info.php/products_id/3410/vK000018860 http://www.yallstore.com/laptop-lcd-inverter-replacement-for-toshiba-k000018860-p-69254.html http://www.laptopinverter.com/index.php/toshiba-satellite-m-series-psa72u-00e02fb-lcd-inverter-k000018860.html (тут
погуглил слегка
yallstore.com/laptop-lcd-inverter-replacement-for-toshiba-k000018860-p-692...
laptopinverter.com/index.php/toshiba-satellite-m-series-psa72u-00e02fb-lcd... (тут картинка побольше)
Собсна выходит так, шо убедиться в исправности лампы и приходу адекватных сигналов и питания и потом заказать новый инвертор, будет проще чем его ремонтировать (ну разве шо там транзисторы только не подохли, тогда да)
-Осмотрите всю плату инвертора на предмет пробитого плангтона (с КЗ-витками трансформатора думаю Вам нечем определиться, но это не сильно напряжёт)
-Проверьте лампу на исправном инверторе
-Качните даташит на микруху в инверторе и по нему отследите питание и управление. Дальше уже по течению...
проблема с дисплеем на Toshiba Satellite M30X-113
