sash1234567
Выпаяйте Q16 и проверьте хорошенько. Желательно под напряжением вольт 20-30 через лампочку... Может его пробивает под напряжением.
Я к сожалению не радиолюбитель, у меня не найдется лабораторного источника напряжения.
На схеме написано 50В, а вы утверждаете, что батарея 48В, что совершенно не стыкуется. Полностью заряженная батарея на 12В будет выдавать 14.4В. Отсюда 14.4*4=57.6В!
Я номинальные напряжения указал, понятно что там не ровно 48 вольт...
при 24В - 1.15Вт - хорошо обгорел бы, но не в обрыв
Ну так и случилось, немного перегрелся, но не в обрыв. Вообще немного не понял что вы пытаетесь до меня донести, ошибка в схеме?
Bishopsash1234567
Давайте я все таки для начала попытаюсь его запустить в том виде, в котором он сейчас есть. Возможно он исправен, а обуглившиеся резисторы (те что стояли до моих) вполне себе реакция на мертвую батарею. Уточню, батарея не просто мертвая, она практически по всем банкам закорочена. Это выяснилось когда я ее пытался заряжать автозарядкой, каждый блок по отдельности. В итоге понял что вариант дохлый, за ночь саморазряд все мои усилия убивает на прочь.
При таких раскладах, резисторы потемнеть имеют полное право (я думаю они участвуют в зарядке).
Новые резисторы потемнели из за сильного перегруза по цепи зарядки, я дятел вовремя не сообразил
п.с. Господа, отдельное спасибо вам обоим, за такой глубокий анализ схемы.
Bishop sash1234567
