Bishop, ну конечно я в своем уме )))))) На ELZET 450В 470 мКф у меня стоит керамика на 630В 0.01 мкФ ,как советовал Геннадий в своей теме и его там одобрили )
Диоды менять не стал так как не знаю характеристики трансформаторов , дросселей и диодного моста )))) , там же все менять судя по всему тогда надо ))))
sash1234567 да , я тоже обмозговав решил ,что 600 реальных ват теперь можно ждть ,а это уже на любую современную систему )))
За ночь видимо система сама подстроилась под новые веяния и теперь напряжение при тойже нагрузке - 5в - 5.09в
12 в - 12.38 В ... опятьже повторюсь из нагрузки - только плата без проца и памяти , просто голая для старта... + кулер на 0,33А + люминисцветная лампа из сканера на 12 В ....сколько тока и мощность не знаю...но думаю жрет нормально ....
