Диоды, подозреваю, в дежурке. Керамика 0,1мкф на 50в
22 Фев 2012 - 20:51
8823
1027.43
ответте же кто-нибудь на предидущий вопрос.
Керамика 0,1мкф на 50в идет даже в
SMD 0805
ZALMAN ZM600-HP 600W доработка и вопрос к знающим!
У меня FSP-400PAF пищит воткнутый в материнку... такой
Если воткнуть в материнку, то тоже пищать перестает. 100
На счет дежурки хотел вот спросить, если ненагруженая
проблема такая, заменил кондеры вспухшие, 6.3v 2200мкф и
У некоторых блоков, например PowerMaster, это абсолютно нормально.
вот ещё интересная особенность - если при выключенном
Да. Колечко к колечку. Откройте любую схему на Delta
UAM можно поинтересоватся, супрессор P6KE200 я
ап, может есть ещё варианты?
Обычный PC817
по оптрону отбой, оказался 817. А вот с
у меня оптрон стоит L1032, не могу никак
Подойдет. 1000 потому что там пики импульсов около 600
Хе-Хемуль ну киловольты, пардон, про
Заменить резистор и кондер на супрессор. Или
конденсатор можно поставить на несколько большее напряжение,
и кондер тогда какой искать, неужели тоже на
немного не понял вас, т.е. оставить всё как
Диод лучше оставить, а замена RC может избавить
ну у меня бп не дельта, а фсп
Супрессор P6KE200 ставится вместо R1+C8 встречно D5(cхема даташита) Они
вот схема из даташита, которую уже приводили на
ну так вот и я о том же,
HER103 это Ultra Fast диод. Супрессор ставится вместо
супрессор у меня стоит HER103 (это на самом
На такой же, 200 вольт. Может подгорел.
Хм, а на какой тогда супрессор можно заменить?
Или супрессор.
просто очень часто читая статьи по ремонту бп
К сожалению, со свистом сложно бороться: http://rom.by/node/7839
UAM нужен ващ совет - никак не могу
Должен.
опять вопрос - диод HER308 пойдёт на замену
спасибо
Диоды нет. Пленка да, только емкость надо в
упорные вы товарищи однако, и всё же ещё
вообщем вроде разобрался - нужно заменить диоды IN4007
IMHO, очень полезная фича. Чтобы не забыть
писк из бп при выключенном состоянии компа. и кстати
Напомните, для какой цели Вы хотите заменить диоды. На
извиняюсь за паузу, это эти диоды, что указаны
ответте же кто-нибудь на предидущий вопрос. ещё один вопрос:
vertu доброго времени суток, подскажите какие
добавлю предисторию. В блоке после вскрытия сразу были обнаружены
Bishop, ну конечно я в своем уме ))))))
- нет, но стибильность и надёжность
смелое заявление... Свежая пухлая барышня ELIZET тоже
Да и еще хотел спросить ... а увеличилась
докладываю итоги. Были поменяны все электролиты и абсолютно
Напряжение не менее 16В, а ёмкость не
еще думаю по схеме поменять 16 в 1000
Нормально. Можно. Хуже не будет.
да ,вы правы ...не мАч , а мкф
мАч мкф, микрофарада. Если место позволит, меняйте. 47мкф
А почему рядом с 6.3 стоят 16В по
+ На первой фотографии конденсатор слегка выглядит выпуклым. Менять не
Керамика 0,1мкф на 50в идет даже в SMD 0805
