так как у тебя определенного испытанного биоса нет
так как у тебя определенного испытанного биоса нет - тогда качай последнюю версию U8668-D 7.7
BIOS ROM checksum error - означает что поврежден биос, при запуске биос первым делом самопроверяется - ну вот он проверилсо о чем и сообщает
блин ступил - U8668-D 7.7 означает не версию биоса а версию матплаты, качать конечно надо биос к твоей версии мат платы. поищи на самой матплате где то должно быть напсиано какая версия
там вроде на все версии один и тот же биос качается.
там не биос качается, а утилита для обновления биоса. наверно надо искать другой сайт
вот тут попробуй biostar-usa.com/downloadmain.asp
biostar-usa.com/mbdownloads.asp?model=u8668+d
вот эту наверно
U8668R41.DDR 9/13/05 Fixed the incorrect display when two DDR333 memory modules are used. Without Biostar bootup splash screen.
ftp.biostar-usa.com/bios/U8668%20D/U8668R41.DDR
ftp.biostar-usa.com/drivers/utility/awardflash_826g_dos.exe
только как ты прошивать будешь, если програматора нет. надо искать железку куда ты сможешь воткнуть чип памяти, чтоб ее увидел flashrom или uniflash. или другой матплатой рисковать
может купить тебе программатор, он вроде не глобально дорого стоит. спокойно прошиешь свой биос, бабки отобьешь у себя в городе.
ну не очень дешево - 200-300 баксов
вот тут вроде о твоем чипе речь идет. поломанный двд привод, да даже неполоманный дешевле программатора обойдется - 15$ привод стоил года два назад покупал вместо сломанного
rom.by/forum/Programmator_parallelnyh_i_posledovatelnyh_flesh_iz_CD_DVD
Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D ...
  • TSSOP с PLCC - это видимо значит
  • Нда, автор явно не совместит TSOP с
  • ну например целый привод точно не стоит портить,
  • Как понять?
  • там лучше спроси, я точно не могу сказать,
  • NEC ND 3500A подойдет??? Вот это он EN29LV800AB-70TIP
  • тоже самое что с флоппи дискетой опять же.
  • разбираешь сидюк поломанный, там плата внутри, на ней
  • Я читал во этот пост http://www.rom.by/forum/Programmator_parallelnyh_i_posledovatelnyh_flesh_iz_CD_DVD?page=3 но здесь
  • нет. тебе это не поможет. у тебя биос
  • Нет. Раз у вас bootblock не
  • bomz все сделал с дискетой как и сказали,
  • Завтра раздобуду дискету и буду пробывать)))
  • Да.
  • Вот этот флешер подойдёт?
  • Вежливая рекомендация - используйте общепринятую терминологию.
  • с умершим биосом загрузится с дискеты не получится,
  • http://rghost.ru/4360860 екзешник скачать тут, запустить естесвенна на рабочем
  • Если вы хотите верить, то верьте
  • Где скачать этот екзешник? И где мне
  • так что если ты не хочешь купить себе
  • раз ему в ремонте сказали надо программатор, значит
  • bomz Вообще-то рекомендуется сначала детально допросить
  • тогда бы у него писалось - Insert floppy
  • Естественно - его нет по указанному
  • просто скопировать файлы на флоппи дискету нельзя, ее
  • Что это, и где взять это? Это
  • Да. Еще раз повторяю
  • у тебя компьютер не грузится, как ты с
  • C дискеты. Получится? Это с дискеты да? И
  • Если почитать авторские сообщения и слегка
  • так как у тебя определенного испытанного биоса нет
  • Обулял, выдает сообщение "BIOS ROM checksum error"
  • На оф. сайте. Там же и
  • Дима 27044, cmos для начала обнулите, настройте
