То есть, нужен привод где Byte#, не замкнут на землю или питание (Vss и Vcc).
Можно и с этим попробовать поизвращаться, но далеко не факт, что получится что-нибудь полезное.
Т.е. можно подсоединиться к младшему байту шины данных (я бы еще резисторы последовательно поставил бы 300-510 Ом) и нужному количеству адресных выводов. Reset#/CE#/OE#/WE#. Питание придется брать +5 В. И при этом придется слегка переделать файл для прошивки - нужно будет добавить после каждого байта исходного файла еще один байт, равный FF.
А привод - было бы лучше, чтобы панелька PLCC-32 стояла -меньше возни.
