JETWAY Большое спасибо за ответ. Ваш ход мыслей немного
JETWAY
Большое спасибо за ответ. Ваш ход мыслей немного вывел меня из зацикливания.
"Успешное прохождение HT или BURN -LED00 в терминале или постоянное непрерывное мигание светодиода на 39 выв IDE или системном блоке IDE LED светодиод на системном блоке."
- Я светодиод впаял на место показаное производителем, нашёл в файлике пдф описание работы с моделью, и вывел. Я думал повесить ещё один светодиод и на 39 ногу, но потом решил. что это то же самое. Сейчас у меня стало закрадываться подозрение, после того. как я прозвонил цепь. что это не одно и то же. Я повешу ещё светодиодов). Терминал сделаю, только не знаю когда... Да я и без терминала вижу ошибки. он при прохождении любого теста стучит головами. Я не верю в софт бед в служебке, я думаю. что поверхность хорошая, только слетела какая-то настройка для 1 головы.
Если я отключу голову во втуле через меню емердженси кейс, я согу её обратно вернуть? Или лучше через Hutil?
SAMSUNG SP1213N. Как влить служебку потреково?
  • В 2х словах, если нужной инфы на WD-шке
  • Откуда это известно,что прошивка? Что такое прошивка? Зальёте служебку
  • Повторить процедуру рубки голов, но не выделять
  • Всем спасибо за советы, у меня осталось ещё
  • Всё!!)), я его победил, я наконец получил нормальную,
  • ram_gun Всё там подходит.Комплект подбирается по
