да ,втулом можно и включать и выключать головы. Пробуйте
Пробуйте все головы отключить кроме 0
в качестве ROM указывайте HT
Должна будет получиться модель SP0421N
далее загружаете HT передёргиваете питание и ждёте результата
Какой конкретно код ошибки будет?
Если на системнике есть светодиод ,то дополнительный можно и не паять,а отслеживать по IDE LED
слетела какая-то настройка для 1 головы.
На то и есть HT код,чтобы подстроить адаптивы и создать служебку необходимую для запуска бурна.
Если по какой то причине какая то из голов стучит-её нужно отключать.
Пробуйте как я написал по одной оставлять и пробовать пройти HT,чтобы выяснить какая из голов нестабильно работает(дохлая)
SAMSUNG SP1213N. Как влить служебку потреково?
  • В 2х словах, если нужной инфы на WD-шке
  • Откуда это известно,что прошивка? Что такое прошивка? Зальёте служебку
  • Повторить процедуру рубки голов, но не выделять
  • Всем спасибо за советы, у меня осталось ещё
  • Всё!!)), я его победил, я наконец получил нормальную,
  • ram_gun Всё там подходит.Комплект подбирается по
