Сверил напряжения но обеих платах все одинаково. Поменял
Сверил напряжения но обеих платах все одинаково. Поменял снова кварц не заводится - чернота. Пост карта "0". Один раз плата включилась и через секунд 15 зависла и снова чернота. Напряжение памяти в норме, 15 нога PCI 3.2V. Ну, вот замеры.
Возле моста APM3023N G-10.6V, D-5.4V, S-5.4V. Регулятор P3057G 1-4V, 2-3.6V, 3-1.6V
Возле памяти 1) APM3023N G-10.6V, D-3.6V, S-3.6V, 2) APM3023N G-5.8V, D-3.6V, S-3.3V, 2) APM3023N G-5.4V, D-3.3V, S-2.8V. Регулятор P3057G 1-0.04V, 2-3.6V, 3-3.6V
Возле PCI-Ex P50N03 G-3.5V, D-5.5V, S-1.7V. P50N03 G-3.8V, D-1.7V, S-0.04V. APM3023N G-3.7V, D-3.7V, S-1.3V.
Регулятор возле памяти P3057G 1-0.04V, 2-3.6V, 3-3.6V правильно работает? Возле CoreCell два планарных транзистора, у одного на средней ноге 0V (маркировки пока не разобрал). Что еще проверить
Не запускается после включения MSI K8N Neo4-F
