Прочитал про проблемы nForce4. Пока не грел. Две платы MSI K8N Neo4-F s60.radikal.ru/i167/1102/d7/76e448ab5c2f.jpg с одинаковой проблемой. После включения черный экран. ПОСТ карта (китай) показывает "0". Спикер молчит со вставленной и снятой памятью и видео. На платах есть АРМ-ки APM3023N пока не менял. Замерил показатели номальные.
"Ваши сомнения не имеют основания". А по точнее, что так и должно быть? Одна из плат на пост карте после запуска показывает "1" с PCI видяшкой. Вставил PCI-Ex показания другие. Думаю мост прогреть.
Как лучше греть снизу (сколько по времени и температуру) или на кристал как тут rom.by/forum/Microstar_MS-7125_ver_3_K8N_Neo4-F советуют.
Да, что-то я тормознул
. Вот P50N03 G-3.5V, D-1.6V, S-0.04V. Рядом P50N03 G-3.4V, D-5V, S-1.6V.
Прогрел кристалл как тут rom.by/forum/Microstar_MS-7125_ver_3_K8N_Neo4-F сверху, ничего не поменялось. Может попробовать с флюсом и снизу?
Прогрел и вторую плату без результата. Грел 2мин. с 200 постепенно до 250 градусов. Дул на сам кристал. ПОСТ карта показывает одинаково на обеих платах, "1" с PCI видяшкой и "7" без видео. RESET 3.3V.
С PCI видяшкой заметил что светодиод монитора включается после запуска платы и не мигает, но экран не показывает.
Нашел причину. Кварц. Заменил колбаску
на двух платах все завелось.
История продолжилась. Платы снова глюкнули. Платы иногда запускаются иногда нет. Сказали что на проце ножки погнули их выровняли и вставили. Поставили другой проц глюки не пропали. Причина не может быть из-за кварца? Стояли R32FD6 заменил на Т32768 (32,768 кГц). Аналог есть или нужно точно такой же?
R32FD6 это какой то же 32,768 кГц
Где найти описание R32FD6, по гугулю что-то не нашел.
