- блок питания не включается принудительно,
Принудительно также не включается
- блок питания не включается принудительно, или плата при принудительном включении блока питания не работает?
PS-ON скачет от 0,65 до 1,11В
- а что с дежурными 5в и 3,3?
А вообще многие Фоксконовские платы, и в том числе сабжевая очень критически относится к некоторым блокам питания. Выглядит это как циклическое включение/ выключение. Смотрите при принудительном включении сигнал PG на разъеме БП.
