По сабжу: не включается с кнопки. В дежурке на кнопке около 0, 8В, PS-ON скачет от 0,65 до 1,11В, ничего не греется. PS-ON приходит на мультяху W83627HF-AW, кнопка на U24 и U25 (74LVC14AD). Принудительно также не включается. Замена мульта результата не дала. Может ли быть такое из-за козы по USB? Поделитесь мыслями.
Перенес в Песочницу.
Не совсем понятно: КЗ у вас есть? или это ваше предположение?
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
А вообще многие Фоксконовские платы, и в том числе сабжевая очень критически относится к некоторым блокам питания. Выглядит это как циклическое включение/ выключение. Смотрите при принудительном включении сигнал PG на разъеме БП.
КЗ по USB есть. БП исправный. Мамка при замыкании на колодке питания PS_ON на землю не включается. +5VSB скачет от 0,65 до 1,11V. То же самое на PS_ON.
Наверно автор не решается спросить "а где мост купить".
С заменой моста проблем нет (донор имеется). Но, решится ли проблема с включением мамки после замены мостика. Старый по питанию не пробит, только по ЮСБ. Или именно на этой матери включение зависти от юга? Другие экземпляры даже без юга включаются, пробовал неоднократно.
Где-то на ромбе говорили, что 74LVC14AD отвечают за включение и ресет, может в них косяк.
Если кратко - горелый юг садит дежурку. Вроде эти вопросы на конференции заезжены до огромных дыр
