ОК спасибо. А что произойдет, если другой биос
22 Мар 2011 - 23:07
Temniy
16
ОК спасибо. А что произойдет, если другой биос воткнуть, не с аналогичной платы
Не запускается плата Asus A7N8X-VM
Современные мосты даже от интела не отличаются прохладностью,
У меня вот еще какой вопрос. Если все
Если паять мелочь, вплоть до MIO и крупных
ОК спасибо
По приведенной парой постов назад ссылке видно не
Я имею ввиду , какой подойдет для перепайки.
Понял. Плата мне нужна только для экспериментов. Буду
Как повезет. Может просто молчать, может выдавать какой-нибудь
Без осциллографа можно поставить м/с BIOSа с заведомо
А без осцилографа можно как-нибудь??? А то не
Теперь самое время проверить, что твориться на ножках
Прошу прощения, не там мерял. С PCI и
Да, это линейный преобразователь 12в-->5в LM7805
Дополняю картинку намерянным напряжениями
Нашел потемневшую пластмассу внутри разъема ATX
Где можно найти datasheet на Сокет A? Хочу
Посмотрел 3 платы лежащих дома у них у
Есть возможность это сделать? И учитывайте несовместимость
Процессор живой. проверил на другой плате Athlon XP
Процессор живой / проверялся на другой плате? BIOS проверялся
1,63 v
Понятно, разобрались, что это PNP транзистор, коммутирующий 12в. На
А что - это? И что мне дальше
это не мосфет
Mosfet H J 772 3FTB
Тогда озвучте, пожалуйста, название элемента между AGP и
Все правильно еще раз перемерил. Все именно так
Что-то Вы не то намерили между AGP и
