Как повезет. Может просто молчать, может выдавать какой-нибудь
Как повезет. Может просто молчать, может выдавать какой-нибудь поскод (если чипсет "родственный". Но не надо пихать в эту плату параллельную флешку.
Но все это зачем? Плата то нужна, или не очень? Поймите, что если не биос виноват, то при данном раскладе остается не так уж и много вариантов, и большинство из них связано с термофеном или паяльной станцией. nForce2 давно состоит в "группе риска", да и MIO IT8712 тоже успел отличиться.
В любом случае, если нет программатора, сейчас хороший повод сделать из подходящей платы для хотсвапа.
P.S. Вот Вам ссылочка, полистайте на досуге, хотя плата не Ваша, но чипсет тот самый. Хоть будете иметь представление, с чем боретесь:)
read.pudn.com/downloads146/doc/project/634277/ECS-n2u400-10-20.pdf
Не запускается плата Asus A7N8X-VM
