Я бы понял, если бы при патченном биосе и выключенном BD винт работал, как положено - типа, блок питания слабоват и не держит перепадов нагрузки, следовательно, шумы по питанию и сбои в передаче данных по IDE-шлейфу. Да, в таком случае драйвер должен переходить в "безопасный" PIO-режим, чтобы медленно, но верно передавать данные:)
Но я пробовал и включать, и выключать BD с помощью S2kctl, результат - одинаковый. Пробовал указать вручную тип кабеля винту - игнорирует !
Вы говорите, а при чем тут биос-патчер? Так ведь с родным биосом все работает, как надо !
Не получилось...
Только BusDisconnect не пашет...
