Может, я невнятно выразился, но собственно сам s2kctl
21 мая 2004 - 07:56 Unknown BIOS
Может, я невнятно выразился, но собственно сам s2kctl отрабатывает, как положено, температура в простое падает на 7-10 градусов. Проблема в режимах работы IDE - выпадает в PIO-4 при любом положении BD - ON/OFF, и проявляется это только после прошивки патченного биоса. С непатченным биосом - s2kctl просто вешает систему при нажатии на Apply, при этом отчет снять весьма проблематично.
А теперь - решение проблемы, может, пригодится пользователям GA-7S748
После нескольких дней бодания с монитором вдруг получилось запустить s2kctl на непатченном биосе ! Для этого пришлось выставить скорость шины памяти в синхрон с процессорной, в моем случае это Athlon XP 1800+ (133 MHz FSB) и PC-3200 @ PC-2100 (DDR266) - вот такой Downclock ! А по умолчанию память работала по SPD как DDR400, и такая асинхронность вводила систему в ступор.
Что интересно, с патченным биосом ведь асинхронность не мешала работе системы с включенным BD, но тормозил контроллер IDE. Может, найдется возможность что-то подправить и обойтись без Downclocka?
PS: Очередное спасибо уважаемому StarGazOr за оперативность ответа и замечательную программу!
