Под нагрузкой уходил в защиту - ищи мелкие дохлые электролиты (менять все, если нет возможности проверить ESR)
Какое сопротивление выходов после ремонта?
2907 как я понял стоит в МС. Проверь там всё и замени 431-ю и диоды
Без нагрузки (po kanalu +5V i/ili +12V) при дохлом магнитном стабилизаторе может быть нормальное напряжение, а с нагрузкой - превышение
