4 месяца
25 Мар 2011 - 23:26
DjeckyWinces
46
6.07
4 месяца
Не грузится ОС и даже liveCD на Acer Aspire 5742ZG
IMHO должно быть всё хорошо.
А вот подойдёт хард с интерфейсом SATA II
Вообще сейчас надёжными считаются WD, один из которых
На ваш взляд, HDD (2.5", SATA), какой фирмы
Да, мы тут собственно ничего и не
Спасибо вам всем за проделанную, столь не лёгкую
IMHO при таком варианте толку не будет,
Замените HDD. C этим - 1. Снять данные.
Вот, прогнал полностью хард под Victoria v4.3: Вкладка
Я не знаю этих программ, лучше скачайте victoria
Смог переразбить и отфармотировать разделы через диск с
После очередного выключения ноута во время зависания на
на планке 1024 mb PC3-850
А может в быстром режиме попробывать?
перестановка планки 2048 MB PC3-10600 - Kingston
Тогда пожалуй самую невероятную версию связанную с БП
4 месяца
Тут есть два варианта - винт или чипсет(маловероятней
Сейчас попробую переставить планку 2048 MB PC3-10600
странно, сейчас начал устанавливать XP SP3, через USB,
Вытянул 1024 mb PC3-850 и поставил
ОЗУ - цело, а ОС не грузятся -
Прошу вашей помощи! Есть возможность установить ОС, комп
Всё, прогнал планку Slot 0: 2048 MB PC3-10600
НУ, логично что планка большего объёма будет
Ща гоняю другую планку - Slot 0: 2048
Маловероятно. А другую планку гоняли??? Ещё есть вариант отвала
Сначало вытащил плату "Slot 0: 1024 mb
Если ОС целая, то можно спокойно добавлять и
Подскажите, пожалуйста, а при извлечении платы оперативной памяти,
Ну вот, перебил винду (Windows XP SP3 Original),
Если бы у вас были обе одинаковые
Вот результаты тестов:
А точно, у меня же в меню GRUB
Качаете memtest, пишите на болваночку, из ноута вытащите
Как это сделать?
Похоже на память, прогоните тесты memtest'м.
4 месяца
