Здравствуйте, значит у меня такая проблема с ноутбуком Acer Aspire 5742ZG-P613G32Mnn:
При установки Windows 7 и всех драйверов с диска, который шёл в комплекте, с течением некоторого времени начались проблемы со звуком (звуковая карта Realtek), при включённой песне или фильма начиналось дрожание звука и зависание компьютера примерно через 3-5 мин во время воспроизведения. Снесение драйверов и замена на новые не помогало, установка новых кодеков и плееров – тоже
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Я переустановил Windows 7 и решил не устанавливать драйвера на звук, а использовать те которые есть уже в Windows 7. Это действительно помогло, около 4-5 дней всё было нормально. И тут раз утром включаю компьютер, от батареи, грузится биос, после начинается грузиться Windows 7 и просто зависает во время загрузки. Ждал около часа, результат по нулям. Выключил через кнопку Power, включаю – опять, правда есть уже выбор действий между «Запустить в обычном режиме» и «Запустить мастер восстановления», понятно, что я нажимаю «Запустить мастер восстановления» т.к. первый пункт жать бесполезно, компьютер думал и выдаёт, что мол ничего он восстановить не может. Далее порызкав в и-нете на всех форумах у всех пострадавших моя проблема заканчивалась переустановкой системы, как я понял это из-за несовместимости или неисправности какого-то устройства то-ли с системой, то-ли
![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
с ноутбуком. Решил я все проблемы спихнуть на драйвера! Вот тут всё и началось. Решил я сделать глобальный тест ноутбука установив Windows XP SP3 (Original), обновил, скачал с «acerfans.ru» все драйвера и установил, включая драйвер ACHI для Стандартных устройств IDE (для поддержки ACHI я при установки ос, отключал в биосе AHCI и менял на IDE, затем внедрял драйвер AHCI в диспечере устройств – он стал без проблем, перезагрузился и опять в биосе ставил AHCI) и драйвера на звуковую плату, о системе защиты тоже позаботился – ставил «ESET Smart Security Business Edition v4.2.71.3» и обновил, проверил в диспетчере задач загрузку системы: ЦП=2%, Память=425 мб, в общем всё сделал как нужно! Затем на другой раздел поставил Windows 7 SP1 (Original), обновил, скачал все новые дрова и по инструкции поставил, включая драйвер на звук, протестировал от сети, от батареи, включал-выключал, ставил «ESET Smart Security Business Edition v4.2.71.3» и обновил, проверил в диспетчере задач загрузку системы: ЦП=2%, Память=860 мб, слушал музыку – ВСЁ РАБОТАЕТ!, Затем поставил на третий раздел Linux Ubuntu 10.10, скачал проприетарные драйвера, обновил, протестировал – ВСЁ УРА БЛИН! Попробовал ещё раз всё запустить, в Windows 7 установил Microsoft Office 2007, Nero 10, ABBY FineReader 9.0, кодеки – ну всё, тоже самое сделал и в Windows XP. Всё работало! СЕГОДНЯ УТРОМ В 8:30 ЗАПУСКАЮ WINDOWS 7 – НЕ ГРУЗИТСЯ, ЗАПУСКАЮ WINDOWS XP – ЗАГРУЗИЛОСЬ НО ЗАВИСЛО ВО ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ АНТИВИРУСА –ЖДАЛ 10 МИН – ВЫРУБИЛ! – ВКЛЮЧИЛ ЗАНОВО, ЗАХОЖУ В WINDOWS XP – ЧЕРНЫЙ ЭКРАН С ТАКИМ ТЕКСТОМ:
Не удаётся запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла:
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Можно попробовать восстановить этот файл, и т.д….
Теперь самое интересное в том что запускаю я Linux Ubuntu 10.10 а он запустился без проблем, всё там работало, клацалось, видео и музыка игралось! Далее выключаю я компьютер, проходит 1 час, включаю в GNU GRUB жму на Ubuntu и компьютер ТУПО перезагружается!
Люди, на вас вся надежда прошу помощи у профессионалов своего дела!!!
P.S.
1. Не загружается ни один LiveCD, пробывал Ubuntu 10.10 и Windows XP LEX 2010;
2. Вытаскивание батареи и вставка её обратно не помогло;
Похоже на память, прогоните тесты memtest'м.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Как это сделать?
Качаете memtest, пишите на болваночку, из ноута вытащите одну планку, а вторую оставьте и начинаете гонять по одной - где-то 4-5 прогонов на планку, если ошибок нет, то тыкаете следующую.
Хотя если ноут на гарантии, то я бы его просто отнёс в магазин и не лез внутрь.
А точно, у меня же в меню GRUB есть Memtest86+ v4.10, а если я запущю его не вытаскивая плат RAM он не покажет поломаную плату?
Вот результаты тестов:
В общем дошло до Test #9 и началось сначала!
И ещё это нормально, что у меня у этой платы -Slot 0: 1024 mb PC3-8500 не подписана фирма?
Если бы у вас были обе одинаковые планки, то я бы сказал нормально(просто в SPD-модуль не записана информация), а так у вас две разные планки - как оно там у вас живёт никому не дано понять - разные планки памяти не рекомендуется ставить(вообще можно если платка только в single-chanel умеет работать и тут ничего страшного не будет, а в остальном никому не известно как они там уживутся)
При наличии двух планок очень вероятно что memtest не увидит битого адреса - на личном опыте проверил однажды.
Ну вот, перебил винду (Windows XP SP3 Original), всё было ништяк, тестировал на Mafia 2 (всё на максимум, кроме nVidia Physix-off, выдавало - 23-25 FPS) прошло 2 дня, утром запускаю и вообще "синий экран смерти" и рестартится! Всё, буду отдавать его в ремонт, пускай плату метяют эту "Slot 0: 1024 mb PC3-8500" - пускай её тестят, что хотят делают, у меня уже сил нету - 5 раз винду неребивать с софтом на каждую до 20 гб это уже бесит!!!! Если выяснится, что это просто конченая плата, я счастливчик, а если проблема не в этом?
Подскажите, пожалуйста, а при извлечении платы оперативной памяти, нужно переустанавливать операционную систему?
Если ОС целая, то можно спокойно добавлять и убирать планки, естесно в пределах разумного(я сомневаюсь в том что Win7 Starter сможет запуститься с 256мб на борту, что уж говорить о других семёрках)
Сначало вытащил плату "Slot 0: 1024 mb PC3-8500", попытался запуститься на одной - во время загрузки (точнее после исчезнавения логотипа загрузки) - "синий экран смерти", вытащил "Slot 0: 1024 mb PC3-8500", вставил другую, ничего не помогло!
Всё, сейчас делаю Memtest через liveCD Linux Ubuntu 10.10 под Memtest86+ v4.10 на планке "Slot 0: 1024 mb PC3-8500":
1. Время (WallTime) = 1 :18:43
2. Проход (Pass) = 6
3. Ошибок (Errors) = 0
Стоит ли дальше дальше тестировать "Slot 0: 1024 mb PC3-8500" ? Могут ли быть ошибки на 10-ом проходе или 25-ом?
