Аккумулятор и провод так и должны разогреваться, ничего не глюкнет? Я убирал провод при разогреве, может поэтому и не упеваю найти, а так по плате щупал. Ток мерю на амперх 10А, щерный на землю платы, а другим щупом на контакты, не показывает, наверно снова РКР. Поправьте если не так.
