Поставил RT9202. Процессор начал греться, на А15 так же ноль. При вкл. с про-ом появляется звук похожий на жужжание. При включении без проц-ра звука нет. Напряжение на дросселях проц-ра с проц-ом ноль и дроссели начинают сильно разогреваться. Рядом с проц-ом 8-ми ножковая микруха наверно с питанием проца связана. Маркировку снова плохо видно. К сожалению фотика нет. Попробую на работе через лупу рассмотреть маркировку. Какие напряжения тран-в огласить, с проц-ом или без него?
