Недалеко это не значит что совсем
30 Мар 2011 - 18:20
leonvn
637
66.55
У меня там Q 58
Недалеко это не значит что совсем рядом. Посмотрите внимательнее, в корпусе SO-8, чуть ниже и левее разъёма ATX12V (доп.питание +12В для процессора) и чуть ниже и правее внешних разъёмов Audio.
Msi ms-6788 (865PE neo2-V) Занижено питание USB.
грелись, греются и будут греться, что бы
Замениил P07D03LVG на 2 полевика IRFZ44n (уж что
В свое время у меня был напряг с
30-я MS-7 нога даёт сопротивление порядка 800 Ом
Правильно предполагаете, только непонятно по 4 ноге P07D03LVG.
Всё посмотрел как Вы и говорили. Вот что
Этот транзистор не трогайте, там все нормально (питание
У меня там Q 58 (1.Gate 10.08V 2.Drain
Недалеко от разъема доп.питания 12в стоит еще один
1. W83 310DS 533LB Дежурный режим ноги 1)0V
Около MS-7 две восьминогих детальки. Их название и
MSI MS-6788 {865PE NEO2-V - наклейка, заклеено "865PE-V"}
Уточните модель платы и ревизию.
Напряжение на Q53 0V (верх центр) 0V (нижний
Огласите напряжения на выводах Q53 и на предохранителе
