Прошу помочь знающих людей. Ситуация следующая. Не работает клавиатура ps/2 и порта Usb. Измерения показали напряжение на разъёме usb 2.2V. Сопротивление между "+" разъёма usb и "-" 325 Ом. Замерил напряжения на плате, файл прилагается. Отмеченные эллипсом тразисторы греются (даже после замены). Может ли ситуацию спасти PCI USB контроллер и можно ли будет с помощью подключенной к нему клавиатуры зайти в биос. Как вариант думаю подключить клавиатуру к ps/2, запитав её от внешнего источника 5V.
Перенес в Ремонт матплат.
Вложение | Размер |
msi.jpg | 113.96 КБ |
Огласите напряжения на выводах Q53 и на предохранителе F1. Также проверяйте, не закорочены ли контакты в гнездах USB.
Напряжение на Q53 0V (верх центр) 0V (нижний правый) 5.15V (нижний левый). Предохранители по питанию USB FS2 и FS4 2.34V (других не нашел). В гнёздах контакты не закорочены.
Уточните модель платы и ревизию.
MSI MS-6788 {865PE NEO2-V - наклейка, заклеено "865PE-V"}
s/n: 601-6788-070K0509024179
Около MS-7 две восьминогих детальки. Их название и напряжение на их выводах в дежурном и рабочем режиме.
1. W83 310DS 533LB
Дежурный режим
ноги 1)0V 2)0V 3)0V 4)0.125V 5)3.34V 6)3.34V 7)3.34V 8)3.34V
Рабочий режим
ноги 1)2.64V 2)0V 3)1.32V 4)1.32V 5)3.3V 6)3.3V 7)3.3V 8)3.3V
2. NIKOS P07D03LVG A5620861
Дежурный режим
ноги 1)0V 2)0V 3)3.34V 4)5.32V 5)5.06V 6)5.06V 7)3.34V 8)3.34V
Рабочий режим
ноги 1)3.3V 2)9.92V 3)3.3V 4)0V 5)5.06V 6)5.06V 7)3.3V 8)3.3V
Фото прилагается.
Недалеко от разъема доп.питания 12в стоит еще один P07D03LVG. Что на нем?
У меня там Q 58 (1.Gate 10.08V 2.Drain 1.34V 3.Source 0V) Nikos P75N02LDG. Чем посоветуете заменить? (есть K3918, K3919, Nikos P3055LD, 40T03H)
Спасибо!
Этот транзистор не трогайте, там все нормально (питание процессора, нижнее плечо, Source там на земле).
Интересует больше, на чем собран источник 5V DUAL Power, а там уже думать, где просаживается напряжение.
