Подскажите пожалуйста как спасти информацию если сдох
Подскажите пожалуйста как спасти информацию если сдох NV-RAM?
для AVVA,если не изменяет память,NVRAM могут существенно отличаться только стартовыми
координатами SA. (2 разных варианта) Адаптивные параметры (напр.используемые при раскрутке) особенного влияния не оказывают.Так что просто подсмотреть в бинарнике,и
если надо записать любой другой (с требуемым смещением). А ресурсы на АVVA не дефицит.
Для начала перевидите диск в Safe. Если ROM жива,то получите Ready и сможете вычитать
NVRAM своим айбиэм эксплорером. Если же в регистрах будет гирлянда,то повреждена ROM.
Как прошить флешку EEPROM LE25FV051T? IBM IC35L080AVVA07.
  • Zong, каюсь - забываю. Года четыре уже как в
  • В служебке на блинах есть ее заводская
  • Вот-вот. Как же можно без доков?.. Непростое это
  • Рядом c ПЗУ микросхема EEPROM - S93C66
  • А где тогда нврам находится? На блинах? Что
  • Я, по своей тёмности думал, что NV-RAM это
